Co do rozkopywania nowej nawierzchni rynku...
MZD Kielce - Modernizacja płyty Rynku
- Adasiek CK
A mnie ciekawi w jaki sposób podłączą wodę. Przecież to jest pompa na wodę wolno stojącą, a nie pod ciśnieniem. Pod tym urządzeniem powinna znajdować się studnia (tak jak to miało miejsce na ulicy Czerwonego Krzyża). Jestem totalnym laikiem, ale nie wydaje mi się, żeby ten kołowrót robił za wielki kurek jak np przy wannie, kranie itp.
eh...chyba było wiadomo wcześniej, że taki obiekt znajdzie się na rynku...
Nikt chyba jeszcze nie pisał, że włączono nową iluminację ratusza (mam troszkę mieszane uczucia, moim zdaniem jest "przedobrzona") i otwarto fajną kawiarnię w kamienicy na rogu Św. Leonarda (od strony sklepu Kozubka).
Ogromnym zaskoczeniem jest dla mnie nawierzchnia układana między blaszakami kwiaciarek a delikatesami - nie kostka brukowa, ale kwadratowe płyty, takie same jak między budkami kwiaciarek. Innymi słowy powstaje tam placyk, a nie wylot ulicy. Nie bardzo to rozumiem, bo przecież na Rynek mają wjeżdżać autobusy MPK - będą jeździć po granitowym chodniku?
- Adasiek CK
Zabytkowa pompa jest jak nowa. Niedługo stanie na Rynku.
Zabytkowa, 2,5-metrowa pompa żeliwna, która stanie na kieleckim Rynku, jest już gotowa. Za darmo wyremontowała ją Fabryka Pomp w Białogonie.
- Pompa o tej formie stała tu od XIX wieku aż do okresu międzywojennego. Zajęła dokładnie miejsce po średniowiecznej studni. A my, na podstawie pomiarów i starych pocztówek, ustawimy ją w tym samym miejscu - zapowiada Artur Hajdorowicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego i pomysłodawca odtworzenia tego elementu małej architektury. W środę w siedzibie Fabryki Pomp w Białogonie miejscy urzędnicy dokonali odbioru wyremontowanego urządzenia. Teraz czeka ono na podłączenie instalacji.
Na kieleckim rynku pompa stała obok od ratusza w kierunku ul. Koziej. Początkowo planowano, aby był to tylko eksponat, ale po konsultacjach z władzami białogońskiej fabryki i wodociągami zdecydowano o podłączeniu do niej kanalizacji. - Myślę, że ludzie będą chętnie robić tu sobie zdjęcie, a jak jeszcze zakręcą korbą i popłynie woda, to dopiero będzie frajda - cieszy się Hajdorowicz. Podkreśla, że stuletni mechanizm był w doskonałym stanie i nie trzeba było wymieniać żadnej jego części. Fachowcy z Białogonu uzupełnili tylko brakujący kran, pokrywkę i część cokołu. - To świadczy o jakości pracy naszej fabryki - mówi Hajdorowicz.
Będzie to jedno z największych w Europie wciąż działających tego typu urządzeń w centrum miasta. - Wielkość, bogactwo detalu, wszystko jest imponujące. Jestem zachwycony. Posłuży Rynkowi nie tylko jako element historyczny, ale i rzeźbiarski - dodaje Hajdorowicz.
Pompa zamontowana zostanie wiosną, jeszcze przed oficjalnym zakończeniem przebudowy Rynku.
Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... ie_na.html
- Adasiek CK
Ostatnio zmieniony 20 listopada 2010, o 20:13 przez Adasiek CK, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adasiek CK
Ostatnio zmieniony 20 listopada 2010, o 22:15 przez Adasiek CK, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adasiek CK
- Adasiek CK
- Adasiek CK
Kot
Zgoda. Wielokrotnie się tu zżymałem na te nasze jaskrawe róże, fiolety i seledyny pasujące do siebie jak pięść do oka. Szczególnie, że ich wykonanie i stan obecny pozostawiają wiele do życzenia. Popatrzcie, co zrobili w Rzeszowie. Czy nie tak powinno wyglądać Stare Miasto? Czy kogoś tu rażą niskie, o różnej wysokości, kamienice (zdjęcie Subcarpatian ze Skyscrapercity)?Adasiek CK pisze:Potrzebny jest solidny remont, bo niektóre kamienice to dramat
