Strona 41 z 68
: 5 kwietnia 2012, o 20:02
autor: RZ
Inaczej trafo wlazłoby w samo okno
: 5 kwietnia 2012, o 20:24
autor: Zdzisław S.
Przejdę się tam jutro i zrobię fotkę oraz zmierzę
Szerokość chodnika chyba raczej się nie zmieniła
Ale ciekawe jakie to trafo miało miało wymiary
: 5 kwietnia 2012, o 21:32
autor: cm
Tymczasem pozwolę sobie powrócić do przerwanego wątku fotografii Antoniego Myśliwca z początku lat 80. ubiegłego stulecia.
Ul. IX Wieków Kielc, miejsce, gdzie teraz stoi Centrum Rondo. A mural reklamujący PKO miał swój urok...
Ul. Warszawska (Rewolucji Październikowej), duży fiat wyjeżdża z ul. Starej. Przy okazji ciekawi mnie jedna kwestia: czy młodsze pokolenia rozumieją jeszcze określenie "duży fiat"?
Poniżej powiększenie pięknego Berlieta (bo może kogoś zainteresuje), nr boczny 315, nówka nierdzewka:
A jeśli jesteśmy przy autobusach, to:
ul. Źródłowa, Ogórek na linii nr 3.
: 5 kwietnia 2012, o 21:39
autor: andrzeej
Fantastyczne klimaty, proszę o więcej!
: 5 kwietnia 2012, o 21:45
autor: Zdzisław S.
Na pierwszym zdjęciu, po prawej stronie, poniżej reklamy PKO, stoi warzywniak, który kilkadziesiąt lat był trwały w pejzażu śródmieścia. Łza się w oku kręci... Często tam robiłem zakupy.
He he duży Fiat!
Na początku lat 80-tych miałem dużego Fiata a sąsiad Poloneza, ale byliśmy "elytom"
: 6 kwietnia 2012, o 15:27
autor: Kot
Świetne zdjęcia się ostatnio pojawiają i fajnie, że wątki historyczne znów żyją. Zdjęcia Antoniego Myśliwca bardzo ciekawe, fajne te "szare miraże" z lat 80-tych ale niech te lata tylko na zdjęciach pozostaną :-)
Zastanawiam się czy może to być Żabia?
RZ pisze:
Tu zaś pojawia się ulica Spacerowa:
To zdjęcie mnie usadziło na dłuższą chwilę, szkoda ich, no i jak ludzie stoją i patrzą... Zastanawiające, że właściwie nie widać Niemców.
RZ pisze:I kolejne perełki z fotopolski:
ul. Kapitulna - wymarsz jeńców (na pierwszym planie DT Katarzyna):
: 6 kwietnia 2012, o 20:36
autor: RZ
RZ pisze:
Jeśli chodzi o pytanie Aphexa1 to postaram się sprawdzić z którego roku jest klinkierowa kamienica vis a vis placu Artystów - myślę, że została zbudowana w tym samym czasie co jej sąsiadka (1909).
Sprawdziłem - obie są z 1909 roku.
Kot pisze:
Dach szpitala widać moim zdaniem na wylocie ulicy. Poza tym gdyby to była Żabia musieliby wyburzyć wszystkie domy po lewej stronie, a nie było takiej potrzeby.
: 6 kwietnia 2012, o 20:57
autor: Aphex1
RZ pisze:RZ pisze:
Dziękuje za odpowiedź.
Skąd ty to wszystko bierzesz?
: 7 kwietnia 2012, o 00:23
autor: RZ
Trochę się tych materiałów nazbierało...
Niniejszym zawiadamiam, że po rozpatrzeniu odwołania od nieuwzględnienia postulatu wstawienia większych fotek,
wymieniłem formaty zdjęć z Kadzielni
Cytujący te zdjęcia proszeni są o edytowanie swoich postów, bo starej wersji już nie ma...
: 7 kwietnia 2012, o 14:13
autor: Zdzisław S.
Super foty!
A ja jeszcze na chwilę do stacji trafo wracam
Byłem tam dzisiaj i cyknąłem zdjęcie tej kamienicy na rogu. Trafo stało w miejscu słupa ze znakiem zakazu zatrzymywania się.
Zmierzyłem chodnik - 417 cm szerokości! Spoko stacja trafo się mieściła, nawet jakby miała 2 m szerokości, to i tak 2 metry na przejście zostawało
Mógł być co prawda węższy chodnik, ale i tak ponad metr pewnie było na przejście.
Przy okazji fotka z miejsca po lewej stronie kamienicy, gdzie do historii przeszedł punkt gastronomiczny. Została tylko podłoga po nim. Ciekawe, co tam będzie, ale najfajniej jakby był ładny zielony klombik
Wracając do wcześniejszych fotek
Sekretarze PZPR zdecydowali - wykreślić z rejestru zabytków i wyburzyć, na tym miejscu postawić nową siedzibę Teatru Żeromskiego.
Zdjęcia z dokumentacji tuż przed wyburzeniem (1974 r.):
Widok od strony dzisiejszego pomnika pszczoły:
vis a vis dzisiejszej Winnicy:
Tam była milicyjna izba dziecka, tak to się chyba nazywało. Także służbowe mieszkania milicjantów. Pamiętam, bo wiele razy tam byłem u kolegów z klasy. Bawiliśmy się służbowym pistoletem jednego z rodziców, jak go nie było w domu oczywiście
A propos, czy zachował się jakiś ślad-fotka pomnika, gdzie obozował Kościuszko? Pamiętam to miejsce.
: 10 kwietnia 2012, o 08:03
autor: cm
RZ pisze:Niniejszym zawiadamiam, że po rozpatrzeniu odwołania od nieuwzględnienia postulatu wstawienia większych fotek,
O widzisz, od razu lepiej
: 10 kwietnia 2012, o 10:22
autor: RZ
Zdzisław S. pisze:A propos, czy zachował się jakiś ślad-fotka pomnika, gdzie obozował Kościuszko? Pamiętam to miejsce.
A nie chodzi Ci o ten na rogu Kościuszki i pl. Moniuszki? No bo jeśli tak, to on tam cały czas jest.
: 10 kwietnia 2012, o 10:36
autor: Zdzisław S.
Aaaaa, dzięki
To ze mnie gapa.
: 10 kwietnia 2012, o 10:46
autor: RZ
: 10 kwietnia 2012, o 19:10
autor: cm
Po przerwie świątecznej - ostatni już zestaw zdjęć od p. Antoniego Myśliwca.
Dzisiaj - sporo haseł propagandowych.
Narożnik Gwardii Ludowej/Świerczewskiego (Seminaryjskiej/Jana Pawła II)
ul. Krakowska (budowa hali Iskry)
ul. Źródłowa
Pomiędzy ulicami Silniczną i IX wieków
Osiedle XXV-lecia PRL
