Strona 40 z 68
: 3 kwietnia 2012, o 21:25
autor: RZ
No i podpisy są słodkie - "baszta Plotkarska", "Park Baranowski - Stadion Leśny"
(to, jak rozumiem, od Baranówka)
Wypatrzyłem jeszcze takie rzeczy:
piter84 - sprawiłeś nam dużą frajdę z tą stroną!
: 3 kwietnia 2012, o 21:48
autor: cm
To ja jeszcze jedno. Jakie korki były
: 3 kwietnia 2012, o 22:00
autor: RZ
No to na sam koniec ulica Sienkiewicza:
- ciekawe ujęcie - widać, że NOT i Tęcza nadały ulicy większej "wielkomiejskości"
Przy okazji - od dawna jestem za nadbudową dwóch kamieniczek - na rogu Paderewskiego i następnej. Nie są na tyle cenne by trzymać się jednego piętra.
I trochę neonów (szkielet "ELDOM-u" jeszcze istnieje):
: 4 kwietnia 2012, o 07:17
autor: Tomek
Wracając jeszcze do zdjęć Antoniego Myśliwca... Te zamieszczone na forum pełnią rolę reportażowych, dokumentacyjnych. Chciałbym jeszcze przypomnieć niektórym, że Myśliwiec od lat 80. jest członkiem ZPAF, a tam "prosto z ulicy" nikt się nie dostawał...
PS. Wielkie dzięki za zdjęcia cm
: 4 kwietnia 2012, o 08:12
autor: cm
RZ pisze:Przy okazji - od dawna jestem za nadbudową dwóch kamieniczek - na rogu Paderewskiego i następnej. Nie są na tyle cenne by trzymać się jednego piętra.
W całej rozciągłości popieram. Tylko wiesz - po ewentualnej nadbudowie przestałyby gabarytowo pasować do otoczenia, vide:
kamienica ze sklepem "U Ryśka"
: 4 kwietnia 2012, o 09:18
autor: RZ
A, no, w takim razie nie można ich nadbudować
: 4 kwietnia 2012, o 11:33
autor: cm
RZ pisze:"Park Baranowski - Stadion Leśny"
Z tym Parkiem Baranowskim już się gdzieś zetknąłem, nie wiem, czy na jakiejś mapie, czy gdzie indziej. Poszperam jeszcze w tym temacie.
EDIT: - wygląda na to, że ta nazwa
jest w użyciu.
: 4 kwietnia 2012, o 19:54
autor: michal_ck
Zobaczcie na te latarnie na ostatnim zdjęciu. Niczym Warszawska bis
Czyżby współczesność czerpała z dorobku PRL...
: 4 kwietnia 2012, o 21:25
autor: RZ
Gdy świecą, na zdjęciu są faktycznie bardzo podobne, z tym, że one były wąskie - z jarzeniówkami (lub czymś w rodzaju jarzeniówek).
A gdyby park miał mieć nazwę od Baranówka, to chyba powinien nazywać się Baranowiecki a nie Baranowski
Przy okazji przypomniało mi co kiedyś michal_ck pisał o nazwie ulicy Seminaryjskiej. Potem gdzieś czytałem artykuł, że ta i podobne nazwy w Polsce to nie staropolszczyzna ale rusycyzmy
: 5 kwietnia 2012, o 08:00
autor: Zdzisław S.
Zaciekawił mnie ten fragment:
Co to była za przybudówka? Widać na zdjęciu, że przechodziło się przez nią.
: 5 kwietnia 2012, o 08:16
autor: RZ
To była stacja transformatorowa - podobna była przed Izbą Skarbową (dziś policją) na Seminaryskiej. Były projektowane przez któregos z e znanych kieleckich architektów (w tej chwili nie pamiętam którego).
Nie sądzę, żeby się przez nią przechodziło, to przekłamanie perspektywy. To były obiekty wolno stojące.
Żródło:
http://www.stare-fotografie.com/kielce/
: 5 kwietnia 2012, o 08:29
autor: Zdzisław S.
Acha, dzięki
: 5 kwietnia 2012, o 12:48
autor: cm
Zdzisław S. pisze:Widać na zdjęciu, że przechodziło się przez nią.
To, co wygląda jak przejście, to są drzwi od tej stacji. Swoją drogą niesamowite, że przed wojną nawet coś takiego jak stacja transformatorowa było
projektowane przez architekta, dzięki temu miało jakiś wygląd.
: 5 kwietnia 2012, o 13:02
autor: Zdzisław S.
No drzwi, drzwi
ale na fotce wyglądało mi jak przejście. Może znowu gubi mnie perspektywa, ale mam wrażenie, że ta stacja stoi na chodniku, cały go chyba zabiera! Trzeba było omijać jezdnią, ryzykując wpadnięcie pod dorożkę
: 5 kwietnia 2012, o 14:33
autor: MeehoweCK
Chyba jest wystarczająco miejsca między stacją a budynkiem.
