Kielce zapomniane
Ranga: Menadżer budowy ;)
Post autor: RZ » 3 kwietnia 2012, o 21:25
No i podpisy są słodkie - "baszta Plotkarska", "Park Baranowski - Stadion Leśny" :D (to, jak rozumiem, od Baranówka)
Wypatrzyłem jeszcze takie rzeczy:
piter84 - sprawiłeś nam dużą frajdę z tą stroną!
Post autor: cm » 3 kwietnia 2012, o 21:48
To ja jeszcze jedno. Jakie korki były :D
Post autor: RZ » 3 kwietnia 2012, o 22:00
No to na sam koniec ulica Sienkiewicza:
- ciekawe ujęcie - widać, że NOT i Tęcza nadały ulicy większej "wielkomiejskości"
Przy okazji - od dawna jestem za nadbudową dwóch kamieniczek - na rogu Paderewskiego i następnej. Nie są na tyle cenne by trzymać się jednego piętra.
I trochę neonów (szkielet "ELDOM-u" jeszcze istnieje):
Tomek
Post autor: Tomek » 4 kwietnia 2012, o 07:17
Wracając jeszcze do zdjęć Antoniego Myśliwca... Te zamieszczone na forum pełnią rolę reportażowych, dokumentacyjnych. Chciałbym jeszcze przypomnieć niektórym, że Myśliwiec od lat 80. jest członkiem ZPAF, a tam "prosto z ulicy" nikt się nie dostawał...
PS. Wielkie dzięki za zdjęcia cm
Post autor: cm » 4 kwietnia 2012, o 08:12
RZ pisze:Przy okazji - od dawna jestem za nadbudową dwóch kamieniczek - na rogu Paderewskiego i następnej. Nie są na tyle cenne by trzymać się jednego piętra.
W całej rozciągłości popieram. Tylko wiesz - po ewentualnej nadbudowie przestałyby gabarytowo pasować do otoczenia, vide: kamienica ze sklepem "U Ryśka" :wink:
Post autor: RZ » 4 kwietnia 2012, o 09:18
A, no, w takim razie nie można ich nadbudować :)
Ostatnio zmieniony 4 kwietnia 2012, o 11:38 przez RZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: cm » 4 kwietnia 2012, o 11:33
RZ pisze:"Park Baranowski - Stadion Leśny" :D (to, jak rozumiem, od Baranówka)
Z tym Parkiem Baranowskim już się gdzieś zetknąłem, nie wiem, czy na jakiejś mapie, czy gdzie indziej. Poszperam jeszcze w tym temacie.
EDIT: - wygląda na to, że ta nazwa jest w użyciu.
Post autor: michal_ck » 4 kwietnia 2012, o 19:54
Zobaczcie na te latarnie na ostatnim zdjęciu. Niczym Warszawska bis :) Czyżby współczesność czerpała z dorobku PRL...
Post autor: RZ » 4 kwietnia 2012, o 21:25
Gdy świecą, na zdjęciu są faktycznie bardzo podobne, z tym, że one były wąskie - z jarzeniówkami (lub czymś w rodzaju jarzeniówek).
A gdyby park miał mieć nazwę od Baranówka, to chyba powinien nazywać się Baranowiecki a nie Baranowski :)
Przy okazji przypomniało mi co kiedyś michal_ck pisał o nazwie ulicy Seminaryjskiej. Potem gdzieś czytałem artykuł, że ta i podobne nazwy w Polsce to nie staropolszczyzna ale rusycyzmy
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 5 kwietnia 2012, o 08:00
Zaciekawił mnie ten fragment:
Co to była za przybudówka? Widać na zdjęciu, że przechodziło się przez nią.
Czy to dobrze czy to źle, kto to wie, kto to wie..:)
Post autor: RZ » 5 kwietnia 2012, o 08:16
To była stacja transformatorowa - podobna była przed Izbą Skarbową (dziś policją) na Seminaryskiej. Były projektowane przez któregos z e znanych kieleckich architektów (w tej chwili nie pamiętam którego).
Nie sądzę, żeby się przez nią przechodziło, to przekłamanie perspektywy. To były obiekty wolno stojące.
Żródło: http://www.stare-fotografie.com/kielce/
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 5 kwietnia 2012, o 08:29
Acha, dzięki :)
Post autor: cm » 5 kwietnia 2012, o 12:48
Zdzisław S. pisze:Widać na zdjęciu, że przechodziło się przez nią.
To, co wygląda jak przejście, to są drzwi od tej stacji. Swoją drogą niesamowite, że przed wojną nawet coś takiego jak stacja transformatorowa było projektowane przez architekta, dzięki temu miało jakiś wygląd.
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 5 kwietnia 2012, o 13:02
No drzwi, drzwi :) ale na fotce wyglądało mi jak przejście. Może znowu gubi mnie perspektywa, ale mam wrażenie, że ta stacja stoi na chodniku, cały go chyba zabiera! Trzeba było omijać jezdnią, ryzykując wpadnięcie pod dorożkę ;)
Post autor: MeehoweCK » 5 kwietnia 2012, o 14:33
Chyba jest wystarczająco miejsca między stacją a budynkiem.
