Post autor: Nowak » 15 maja 2011, o 09:53
Brzydkie cholernie te tablice, słupy tak samo jakby zbyt masywne.
Post autor: AR » 15 maja 2011, o 11:34
Dla mnie są ok.
Można było gorzej wybrać zdecydowanie.
Czcionka ok, dobrze że poszczególne informacje nie są wyświetlane w wyciętych okienkach.
Wczoraj już odklejałem ogłoszenie przylepione przez kogoś na słupie.
Post autor: pk5 » 15 maja 2011, o 12:51
Gorzej to tylko w Szczecinie:D
Post autor: ice » 15 maja 2011, o 14:11
Sama tablica jest ok ale fakt, że słupy są beznadziejne.
KamilCK
Post autor: KamilCK » 16 maja 2011, o 15:27
Ile ma być docelowo tych wyświetlaczy na kieleckich przystankach? Sory jeśli już gdzieś było..
Post autor: Daniel » 16 maja 2011, o 15:44
24 elektroniczne tablice informacyjne oraz 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.
Post autor: Petras » 16 maja 2011, o 20:52
Eee tam, ja nie wierzyłem że kiedykolwiek takie rzeczy u nas będą. A tu nowe autobusy, we wszystkich automaty na bilety, teraz tablice informacyjne i automaty na bilety (choć co do tych dwóch ostatnich mam obawy, czy nie potrzebny będzie monitoring na latające nocą zaczarowane kamienie)
Obrazek Obrazek
Adasiek CK
Post autor: Adasiek CK » 16 maja 2011, o 21:55
"fajny" kontrast między nowiusieńkim biletomatem, a obskurna buda przystanku... :x
Post autor: andrzeej » 16 maja 2011, o 22:23
Wygląda jak kwiatek do kożucha. Chociaż ta wiata jeszcze nie jest taka zła... są gorsze :?
Post autor: pk5 » 16 maja 2011, o 22:28
Ale lepiej było zbudować niesłużący pasażerom dworzec na Ślichowicach niż zakupić nowe wiaty 8)
Post autor: andrzeej » 16 maja 2011, o 22:39
To samo jest z pętlą na Piekoszowskiej - służy ona tylko kierowcom #24 i #114, a na przykład #18 zamiast na pętli, zatrzymuje się kilkadziesiąt metrów dalej, na "przystanku" na przeciwko "Traktu", który nie ma ani wiaty, ani zatoczki, ani nawierzchni - zwykłe klepisko, które podczas deszczu jest wielkim błotnistym bajorem.
Post autor: Grzegorz » 17 maja 2011, o 00:37
Autor pisze:Jest i pierwsza tablica. Zastanawia mnie nazwa przystanku, powinno byc Seminaryjska / Jana Pawła II.
To nie jest nazwa przystanku, ale ulicy, na której owy przystanek się znajduje.
Post autor: Autor » 17 maja 2011, o 00:51
No i tak powinno byc? Szczegolnie biorac pod uwage brak innej informacji przystankowej?
Patmeas
Post autor: Patmeas » 17 maja 2011, o 14:10
Rozklady, o ile sie nie myle, do informacji pasazerskiej naleza, tam jest dokladna informacja o przystanku. Poza tym wszystko wyglada estetycznie, ja nie widze zastrzezen. :)
Automaty i tablice beda uruchomione 4 czerwca, po zakonczeniu montazu wszystkich, tak?
Post autor: Autor » 17 maja 2011, o 14:58
A teraz postaw sie w miejscu osoby z innego miasta lub sporadycznie korzystajacej z komunikacji publicznej i wysiadz np. na przystanku Warszawska Politechnika nie pytajac pasazerow, ktory to przystanek. Uda sie? Bedziesz robil odliczanie przystankow czy moze wysiadziesz na innym przystanku z napisem "Warszawska"?
Na tablicach powinna byc bezwzglednie nazwa calego przystanku i wtedy bedzie to uzyteczny element informacji pasazerskiej.
