Krzysiek Kielce
Post autor: Krzysiek Kielce » 9 września 2015, o 12:12
Kolejne chore rozwiązanie. Zamiast skrócić ten wystający daszek pawilonów to brnie się w rozwiązanie niespełniające swojej funkcji. Szczególnie że kolejna wiata ( bliżej ORLEN) jest postawiana w ten sam sposób, a tam problemu z brakiem miejsca nie ma.
pachulskim
Re: Przystanki
Post autor: pachulskim » 9 września 2015, o 19:01
ice pisze:... Ewentualnie można było odsunąć przystanek od jezdni jeszcze o pół metra. ...)
Uwierz mi odsunąć się nie dało ani do przodu ani do tyłu o pół metra :wink: W sumie to nawet o 20 cm się nie dało :P
Krzysiek Kielce
Re: Przystanki
Post autor: Krzysiek Kielce » 10 września 2015, o 06:40
To ja zapytam jeszcze inaczej. Czy nie dało się w tym konkretnym miejscu zamontować taką wiatę, która bedzie dokładnie dostosowana do tego miejsca (czyli z dłuższymi tylnimi daszkami aby "odwrucone" dały lepsze schronienie dla oczekujących na autobus, a nie jak zwykle w naszym mieście wybrać drogę "najkrótszą" i byle jaką.
Re: Przystanki
Post autor: AR » 13 września 2015, o 19:20
Wandalizm
:arrow: Zaczęło się - ul. Grunwaldzka.
Nie wiem po jakiego jucha te ledy?! ..ale tyle płaskich dużych powierzchni wręcz zachęca do malowania i klejenia wlepek i ogłoszeń...
Przystanek powinien mieć prostą konstrukcję (przynajmniej w Polsce) - w tym temacie projektant i inwestor urodzili się wczoraj. Gratulacje...
Re: Przystanki
Post autor: Grzegorz » 24 września 2015, o 23:06
Nie zgodzę się. W Polsce też już są miasta z czystymi przystankami. Co nie oznacza, że nie są niszczone i oblepiane. Tyle, że tam są one na bieżąco czyszczone i naprawiane. Kwestia jakości zarządzania przestrzenią publiczną. Kwestia gospodarzy, zresztą jak wszędzie.
Re: Przystanki
Post autor: j'k » 6 października 2015, o 19:59
Podłączenie i uruchomienie kamer przystanków:
1. Galeria Echo we kierunku Castorama
2. Warszawska/Pocieszka przy Politechnice
3. Warszawska/Pocieszka naprzeciw Politechniki
4. IX Wieków Kielc przy Urzędzie Wojewódzkim
5. Okrzei (rondo) w kierunku Zagnańskiej
6. Grunwaldzka przy szpitalu wojewódzkim
7. Jagiellońska przy stacji krwiodawstwa
8. Grunwaldzka/Jagiellońska naprzeciw stacji BP
9. Grunwaldzka (Mielczarskiego) w kierunku centrum
10. Grunwaldzka (Mielczarskiego) przy zakładach Społem
11. Tarnowska/Prosta w kierunku Castorama
12. Tarnowska przy bazarach
13. Tarnowska/Bohaterów Warszawy naprzeciw bazarów
14. Źródłowa/Zagórska w kierunku centrum
Montaże dodatkowe:
1. Dostawa i montaż kamer obrotowych IP w lokalizacjach:
1) Muzeum Historii Kielc ul. Św.Leonarda
2) Skrzyżowanie ulic Wesoła/Św. Leonarda
3) Skrzyżowanie Warszawskiej i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
4) Wyjście z tunelu PKP od ulicy Mielczarskiego
5) Słup ulica Ściegiennego naprzeciw WDK
6) Wesoła/Sienkiewicza
7) na słupie oświetleniowym przy NBP
8) Dostawa i montaż dwóch kamer stacjonarnych panoramicznych na słupie oświetleniowym ul. Lotnicza /1000-lecia PP
http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publ ... ielce.html
Re: Przystanki
Post autor: AR » 8 października 2015, o 18:30
No i jednak numery linii zostały wykonane z folii samoprzylepnej :) Szok..
:arrow: Gratulacje dla projektanta i zamawiającego...
Oczywiście teraz, wygląda to ładnie. Do czasu....
- Na pewno łatwość aktualizacji informacji będzie wyjątkowo prosta.
- Na pewno łatwo będzie nakleić nowy numer w styczniu podczas mrozu, jak i podczas 38C stopniowego upału w lipcu.
- Na pewno nie pozostanie klej po odklejonej grafice i na pewno zostanie on idealnie wyczyszczony.
- Na pewno nowa grafika będzie naklejona idealnie równo, na pewno zostanie zachowana kolejność numerów.
- Np. w przyszłości będzie tutaj przebieg linii nr 3 lub N2, a linia nr 8 zostanie zlikwidowana - czyli [3] i [N2] będzie po [111], a w miejscu [8] będzie dziura.
:arrow: Co za zupełny brak wyobraźni! Naprawdę trzeba urodzić się wczoraj, żeby tego nie przewidzieć!
Daję sobie uciąć rękę, że MZD/ZTM nie da rady tego ogarnąć i po pewnym czasie będzie wyglądało to fatalnie i okaże się zupełnie niepraktyczne.
...ale oczywiście ktoś zna się lepiej....
Przewiduję, że ta grafika, zostanie po pewnym czasie zlikwidowana. Ktoś chce się o to założyć? :)
W cywilizowanym kraju/mieście, przebieg miałyby tutaj 2 lub 3 linie, których trasy nie zmieniłaby się już, ponieważ byłyby idealnie przemyślane.
Wtedy taka grafika miałaby rację bytu.
Rację bytu ma wtedy nawet takie coś:
YogiCK
Re: Przystanki
Post autor: YogiCK » 11 października 2015, o 11:49
Przystanek na Ściegiennego na wysokości stadionu Korony dzisiaj rano z rozbitą jedną szybą.
Re: Przystanki
Post autor: AR » 14 października 2015, o 07:44
AR pisze:No i jednak numery linii zostały wykonane z folii samoprzylepnej :) Szok.
:arrow: Nie trzeba było długo czekać :) Pierwsze zmiany :)
Autobusy linii 102 zastąpią wozy kursujące na linii 35. Ma to związek z uruchomieniem systemu szybkiego autobusu miejskiego
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,8845 ... z3oWRiPqf3
Ciekawe jak sobie poradzą z grafiką (jeśli ta już jest naklejona na przystankach) :)
Pewnie będzie cudnie :)
Re: Przystanki
Post autor: ice » 18 października 2015, o 07:41
Wraz z nowym przystankiem otrzymaliśmy nową ulicę :)
:arrow: Pomijając to, że nie dało się nakleić wszystkich cyferek na środku pomiędzy kreskami, to czy każdy przystanek będzie miał inną czczionkę?
Re: Przystanki
Post autor: AR » 18 października 2015, o 10:11
O, zaczęło się to, o czym pisałem :) ...a przystanki jeszcze nie ukończone! :) Co będzie podczas eksploatacji? Strach się bać.
ice pisze:Pomijając to, że nie dało się nakleić wszystkich cyferek na środku pomiędzy kreskami, to czy każdy przystanek będzie miał inną czczionkę?
:arrow: Śmiech na sali! To jest żenujące...
Mirek
Re: Przystanki
Post autor: Mirek » 18 października 2015, o 10:25
Tak właśnie jest: z dostępnych zdjęć wynika, że są co najmniej dwa rodzaje czcionki ;) To jest na prawdę nie do uwierzenia, że rzeczy tak banalne stanowią w Kielcach takie problemy. Mam wrażenie, że projektanci tych przystanków nigdy nie widzieli na oczy normalnego (nie takiego za 400 tys.) przystanku w innym mieście. Poza licznymi krytycznymi uwagami jaki się już pojawiły i nie chcę ich powielać, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tablica/miejsce z nazwą przystanku jak i numerami linii autobusów zatrzymujących się na nim powinny być skierowane w stronę skąd nadjeżdża autobus - i tak zawsze było. Teraz jest inaczej... Jeżeli przystanek jest oddalony od krawędzi jezdni/zatoczki o np 1 metr, to napis jest czytelny tak +/- z wysepki między jezdniami, lub dla osób przejeżdżających akurat drugą nitką jezdni w przeciwnym kierunku. Kolejny wiekopomny sukces i nowy trend, który pewnie jako ten najnowocześniejszy będzie stosowany z uporem dalej.
Ciastko20
Re: Przystanki
Post autor: Ciastko20 » 18 października 2015, o 10:29
To samo można powiedzieć że:
- przez 1 Maja os. Herby jeździ 35 :D
- na przystanku Grunwaldzka / Piekoszowska ( pod wiaduktem ) są chyba wszystkie linie naklejone poza 114
Re: Przystanki
Post autor: j'k » 18 października 2015, o 11:27
W ramach budowy ścieżki rowerowej Green Velo przy ul. Jagiellońskiej vis a vis bazy autobusów miejskich powstała nowa wiata. Stara klasyczna betonowa jest wyburzana.
Ostatnio zmieniony 18 października 2015, o 19:04 przez j'k, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przystanki
Post autor: AR » 18 października 2015, o 17:55
Dno jednak osiągnięte!
Widać, że to wybitnej klasy projektant brał udział w projekcie grafiki z numeracją linii na najmniejszych przystankach.
Pomijając te nieszczęsne blendy i krój czcionki, który jest inny niż na projekcie i na dużych przystankach, to wyśrodkowanie grafiki jest już szczytem braku wyobraźni, doświadczenia i zwykłego ludzkiego rozumowania.
Po pierwsze, wygląda to tandeciarsko, po drugie - tak będzie wyglądała grafika po zmianach tras linii komunikacji miejskiej - przykład:
Obecnie - wstrętnie!
Za jakiś czas - katastrofa!
:arrow: Powstały nam dość ładne potworki.
..a wystarczyło to zrobić tak jak na dużych przystankach - czcionka, numery linii do lewej, nazwa ulicy do prawej. Koniec.
Widać, dla naszych specjalistów to już za trudne.
..a tak wygląda bardzo ładna czcionka na "dużym" przystanku .
Niebo i ziemia.
