Sebastian
Re: Przystanki
Post autor: Sebastian » 13 lipca 2015, o 09:57
To tu zmieniają tylko wiatę? Nie będzie wymiany nawierzchni pod katem osób niewidomych? Jeśli tak to szczerze mówiąc trochę dziwnie to będzie wyglądać...
...stryjeczny mąż szwagra mojego drugiego męża...
Ranga: Menadżer budowy ;)
Re: Przystanki
Post autor: ice » 13 lipca 2015, o 11:58
Na al. Solidarności przy GE też zostaje stara kostka :/
gawelek13
Re: Przystanki
Post autor: gawelek13 » 16 lipca 2015, o 06:51
Na nowych przystankach jak w piekarniku. Dlaczego dachy wiat są przezroczyste?
Pierwsza partia małych wiat na nowych kieleckich przystankach nie ma przyciemnionego dachu. Dlaczego? Bo wszystkim wydawało się oczywiste, że taki będzie, i nikt tego nie sprawdził. Urzędnicy zorientowali się, gdy "szklarnie", jak nazywają je internauci, zostały już zamontowane
Nowe wiaty przystankowe stanęły już m.in. przy ul. Jagiellońskiej i Ściegiennego. Od razu wywołały oburzenie pasażerów komunikacji miejskiej. Zarzucają, że szklane dachy przystanków nie są przyciemnione, przez co przypominają bardziej szklarnie niż miejsca dla oczekujących na autobus. - Postać na takim przystanku 10 minut w upalny dzień to tak, jakby włożyć głowę do piekarnika - czytamy w komentarzach internautów.
- Byłam, widziałam, nie uwierzyłam, że to jawa. Temperatura pod szybką 50 stopni, trzy dni temu - to inny wpis z 9 lipca.
Przypomnijmy, że montaż wiat jest częścią wartej 32 mln zł przebudowy 81 kieleckich przystanków autobusowych. Inwestycja zakłada m.in. wymianę nawierzchni zatok, budowę peronów i właśnie wymianę wiat.
Dlaczego jednak dachy nowych przystanków nie są przyciemniane, aby osłaniały oczekujących przed słońcem?
Projekt przystanków wykonała firma z Łodzi. Obejmował on wiaty w trzech rozmiarach - duże, średnie i małe, i wszystkie miały dachy pokryte sitodrukiem, który chroniłby przed promieniami słonecznymi. - Koszt małych wiat zaproponowanych przez łódzkich projektantów okazał się jednak zbyt wysoki. Jedna miała kosztować nawet 70 tys. zł - tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD. A małych wiat, czyli takich, jakie stanęły już na Jagiellońskiej czy Ściegiennego, ma być najwięcej, bo 51.
Dlatego MZD tej części projektu nie zaakceptowało i zleciło opracowanie małych wiat projektantom z Kielc. - Zastąpili je wiatą, którą można kupić u producenta, ale zmodyfikowali ją tak, aby była podobna do wiat w rozmiarze średnim i dużym - opowiada rzecznik.
W projekcie nie znalazł się jednak zapis, że dachy muszą być przyciemnione. - Inżynier kontraktu, czyli firma, która zaakceptowała materiały, nie wykazał się czujnością i nie zauważył, że te elementy są przezroczyste - wyjaśnia Skrzydło.
Na ten szczegół nie zwrócił uwagi również MZD. - W naszej opinii było oczywiste, że elementy na górze są przyciemniane - twierdzi rzecznik.
Brak przyciemnienia nazywa nieścisłością. - Spowodowała, że pierwsze wiaty, które przyjechały, są przezroczyste. Zauważono to po ich zamontowaniu. Zwróciliśmy na to już uwagę wykonawcy - mówi Jarosław Skrzydło. I zapewnia, że w kolejnych wiatach, które przyjadą do Kielc, pokrycia dachowe będą już przyciemnione. - Ten problem nie dotyczy natomiast wiat średnich i dużych, które są wykonywane według łódzkiego projektu - zaznacza rzecznik.
Dodaje, że problem dotyczy tylko kilku z 51 małych wiat przystankowych. - Tych, które zostały już ustawione. Zwróciliśmy uwagę wykonawcy, żeby kolejne dostarczone wiaty miały przyciemnione dachy. Ta sytuacja nie powtórzy się przy montażu kolejnych - zaznacza rzecznik. Co jednak z tymi, które już stoją i mają dachy przezroczyste? - dopytujemy. - Będziemy się starać, aby zostały przyciemnione. Musimy jednak przeanalizować, jakie będą tego koszty - odpowiada Jarosław Skrzydło
:arrow: http://m.kielce.gazeta.pl/kielce/1,1065 ... -wiat.html
Re: Przystanki
Post autor: AR » 16 lipca 2015, o 07:43
Za to zimę będzie cieplej :)
Przecież jak świeci słońce, nie trzeba stać pod wiatą :)
Teraz będą jedne z ciemnymi szybami, inne z klarem. Kolejny dobrze przygotowany projekt.
"W naszej opinii było oczywiste, że elementy na górze są przyciemniane" :lol:
Re: Przystanki
Post autor: AR » 21 lipca 2015, o 07:25
Drewniane ławki na przystankach! Szok!
Jakaś masakra! Jak można w nowoczesnej wiacie zamontować takie ławki?! Rozumiem, na Mazurach, w Zakopanem, ale nie w tym przypadku!
Wygląda to tragicznie!
Taki był projekt?
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262, ... miany.html
Poza tym, ławki są na całej długości wiaty? Powinna być przestrzeń dla wózków itp. Nie można robić ławek na całej długości.
Przecież można było to zrobić z siatki metalowej, blachy perforowanej, profili metalowych. Wyglądałoby nowocześnie i byłoby trwalsze, nikt nie dłubałby w tym tak, jak w przypadku drewna.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "metal bench" - są setki pomysłów.
Po co takie wielkie siedzisko i oparcie? Przecież na przystanku nie siedzi się 2 godziny!
...aż nie wierzę, że to drewno wymyślił projektant.
Teraz, wg mnie, jedyna szansa na wyprostowanie projektu, to użycie tworzywa sztucznego w kolorze szarym, zamiast tych okropnych desek.
Jak można było to w ten sposób zrobić!?
Myślałem, że już niewiele rzeczy w Kielcach jest w stanie mnie zaskoczyć...
Re: Przystanki
Post autor: ice » 21 lipca 2015, o 13:28
Też nie mogłem uwierzyć jak zobaczyłem te jasne dechy :shock:
Znowu jakiś wał.
Nadarzyła się dobra okazja aby jakiś "koleś" zarobił za deskach bo akurat ma na podwórku mały tartak :twisted:
Stąd ta ilość i wielkość desek.
Re: Przystanki
Post autor: tester19 » 21 lipca 2015, o 14:02
Gdzie są za to te podświetlane rozkłady ? wifi? i kamery??. Na oddanych przystankach przy Jagiellońskiej tablice z rozkładami są starego typu, mało tego przyczepione do słupka przystankowego 8) Miały być numery linii, nazwy przystanków i co?. Jakieś takie proste i surowe te przystanki bo jak się na nie patrzy to szkło i metalowe rurki. Co do zastosowania nowych przystanków to na 1 Maja gotowy przystanek służył już jako informacja pogrzebowa 8) Pare plakacików się przywiesi zaraz i słoneczko nie będzie przygrzewać przez nie zaciemnione szybki :D
KIELCE - miasto betonu
GooDek_238
Re: Przystanki
Post autor: GooDek_238 » 22 lipca 2015, o 00:07
Przystanki w rozmiarze S to nie są przystanki, których wizualizację widzieliśmy do tej pory. Przystanki S, M i XL miały być zaprojektowane w jednym stylu. Na szczęście nasze mądre MZDowskie lub ZTMowskie głowy postanowiły poszukać oszczędności w całym projekcie i już widzimy pierwsze efekty tych poszukiwań. Przystanki w rozmiarze S stojące na kieleckich ulicach to gotowe wiaty zamówione u producenta, które lekko zostały zmodyfikowane tak, aby choć trochę przypominały te w rozmiarze M i XL.
Narzekaliście, że w Kielcach coraz mniej drzew... No to macie sosenki na przystankach :lol: :lol: :lol:
Re: Przystanki
Post autor: ice » 1 sierpnia 2015, o 13:26
Na IXw. przy UW stoi już największa wiata w rozmiarze XL.
Re: Przystanki
Post autor: AR » 12 sierpnia 2015, o 07:36
:arrow: Paderewskiego to było idealne miejsce na antyzatoki.
Na szybko:
Jak zwykle, jak zawsze, nie wykorzystano okazji.
Stracona szansa.
Zupełny brak wyobraźni - klapki na oczach, stopery w uszach.
kamil
Re: Przystanki
Post autor: kamil » 12 sierpnia 2015, o 12:22
Nawet na ślepej ulicy (Paderewskiego jak i Czarnowska) najważniejsza jest św. Przepustowość...
Re: Przystanki
Post autor: AR » 12 sierpnia 2015, o 20:12
:arrow: Długo wytrzymało... Będzie na lata...
MAŁY
Re: Przystanki
Post autor: MAŁY » 14 sierpnia 2015, o 18:30
Panowie! Tak głosno wokół przystanków pogoda piękna a zero fotoreacji! Niektórzy mieszkają zagranica i chcą widzieć :D
arturs
Re: Przystanki
Post autor: arturs » 16 sierpnia 2015, o 17:50
AR pisze::arrow: Długo wytrzymało... Będzie na lata...
to na wprost Cefarmu?
jaromlody
Re: Przystanki
Post autor: jaromlody » 17 sierpnia 2015, o 18:00
mam nadzieje ze przystanek a dokładniej nawierzchnia przystanka pójdzie do wymiany jako reklamacja albo naprawa gwarancyjna.
