Też o tym pomyślałem.
2xx można było zrobić linie specjalne i zamienić na nie literki.
Z drugiej strony linii nocnych pewnie szybko i dużo nie przybędzie, a "TK" nigdy mi się nie podobała
Może wezmą się za zmianę literek na numery?
Przydalby sie porządek.
Jeśli specjalne linie zrobionoby 1xx to nocną można zmienić na 2xx.
http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... waniu.html
Czyżby miał zmienić się nieco rozkład jazdy 20stki?
...skręcałeś tam kiedyś swoim samochodem?kacper pisze:Nie wiem jakim debilem trzeba być, by zamykać tam lewoskręt.
Właśnie te lewoskręty które likwidują były bardzo niebezpieczne.
Jak staly osobowki to ledwo mozna bylo zobaczyc czy cos nie nadjeżdza z przeciwka, a jak stał autobus to juz w ogole. W czasie jednej zmiany czasem udalo sie skrecic tylko jednemu, dwóm pojazdom.
Żeby było w temacie to ciekawe czy linia nr 20 dostanie dwa dodatkowe przystanki - k/Renault i k/Galerii Echo, bo linia 13 to nie wiem czy bedzie miala mozliwosc cyknąć na przystanek k/Neste.
Proszę nie używać wyzwisk na forum i nie wprowadzać złej atmosfery. Krytyka jest jak najbardziej dozwolona, ale pod warunkiem gdy jest odpowiednio umotywowana odpowiednimi argumentami. A do tego temat o zmianie organizacji ruchu jest poruszany w bardziej odpowiednim do tego miejscu.
Od siebie dodam, że zmiana organizacji jest konieczna. Każdy kto choć raz jechał w szczycie tamtędy, doskonale wie jak tam jest ciasno i niebezpiecznie.
- tester19
Pewnie 20 dostanie 2 przystanki czili Solidarności RENAULT i Solidarności Tesco bo odlegość jest nie mała a 13 dostanie 1 napewno tuż za Tysiąclecia i na upartego mógłby dostać pierwszy na Solidarności bo z tego co kojarze przystanek jest nieco dalej niż ten lewo skręt ale poczekam zobacze co ZTM wymyślił
