Klimatyzacja w autobusach miejskich oraz "ciepłe guziki
Mimo że na zewnątrz jest duszno, a w miejskich autobusach nieraz nie ma czym oddychać, kierowca nie ma obowiązku włączyć klimatyzacji. Dlaczego? Z umowy zawartej między MPK a ZTM wynika, że na zewnątrz musi być minimum 25 stopni Celsjusza. A to i tak luksus zarezerwowany dla pasażerów autobusów unijnych.
Niestety wciąż nieliczne pojazdy w Kielcach posiadają klimatyzacją. Zaopatrzone w nią autobusy kursują jedynie na liniach od 102 do 114.
Jedynym wyróżnieniem, jest autobus marki SOLARIS, o długości 15m. Jest to jedyny tego typu autobus w naszym kieleckim taborze i na pewno rzucił się państwu w oczy. Jest on nieproporcjonalnie długi (bez przegubu), ma mało miejsc siedzących, za to dużo miejsca do stania. Wozi na Sobie, żółte reklamy restauracji A to wszystko za sprawą Lotniska w Warszawie, od którego został zakupiony. Kursuje na liniach 2; 13; 35 oraz 46.
Niestety kierowcy często niewiedzą, ze pojazd ten wyposażony jest w klimatyzację, i jadą bez jej uruchomienia, a co najśmieszniejsze nie wiedza też o tym pracownicy Dyspozytorni MPK, telefonując w sprawie braku klimatyzacji w w/w pojeździe, byłem informowany, iż klimatyzację posiadają tylko pojazdy unijne, lecz po krótkiej dyskusji, okazało się, że klimatyzacja, której pojazd nie posiada została włączona
Kolejnym problemem, z którym spotykamy się w klimatyzowanych pojazdach, to zbyt wysoka temperatura. Najczęściej spowodowana jest tym, iż ZTM w Kielcach nie zezwala kierowcom na włączanie systemu "ciepłych guzików". Jest to system, który sprawia, że nie kierowca otwiera drzwi na przystankach lecz pasażerowie. Dzięki temu udogodnieniu otwierają się jedynie drzwi potrzebne aktualnie pasażerowi, który oznajmia to naciskając przycisk "DRZWI"znajdujący się przy wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu. Dzięki temu, do autobusu nie wpada gwałtownie tropikalne powietrze / lodowate mroźne powietrze, a klimatyzacja / ogrzewanie działa sprawnie.
W niewielu przypadkach powodem zbyt wysokiej temperatury jest nie sprawna klimatyzacja. Aby sprawdzić czy działa poprawnie należy przyłożyć dłoń, do srebrnej listwy, na której zamontowane są światła dla pasażerów, a ciągnie się ona przez całą długość pojazdu - po obu stronach. Chłodne powietrze powinno dmuchać, z dolnej szpary listwy przez jej całą długość. Jeżeli, nie jest tak należy poinformować ZTM (nie kierowce bo ON z tym nic nie zrobi) pod numerem 41 343 15 93. Oni zawsze chętnie wysłuchują skarg na MPK, a jeżeli nie działa klimatyzacja naliczają kary, i nagle okazuje się, że klimatyzacja zostaje naprawiona w ciągu 10 minut.
Zapraszam do głosowania w ankiecie.
Ostatnio zmieniony 21 lipca 2013, o 11:54 przez Filiyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Działam w celu poprawy komunikacji miejskiej !
Mieszkańcy Kielc, sa razcej tak oporni na wszelakie unowocześnienia, że jeżeli nie będzie ogromnej nalepki na drzwiach autobusu "wcisnij guzik, aby wysiąść", i strzałki do tego guzika, to nikt nie zacznie naciskaćbarthez pisze:Najpierw niech ludzie sie nauczą naciskać przystanek na żądanie a poźniej ciepłe guziki...
- krzysiu1493
Re: Klimatyzacja w autobusach miejskich oraz "ciepłe gu
Tabor unijny jak i pozostały nowy nie jest wyposażony w ciepły guzik na zewnątrz pojazdu.Filiyn pisze:Najczęściej spowodowana jest tym, iż ZTM w Kielcach nie zezwala kierowcom na włączanie systemu "ciepłych guzików".
