ZTM Kielce
Post autor: tomasz2719 » 8 marca 2012, o 18:52
Musiałyby przejechać przez rondo Herlinga-Grudzińskiego. Przy obecnej organizacji ruchu, musiałyby tam wykonać pełny obrót, co jednak przy tak małym promieniu ronda jest trudne do wykonania dla tak długich pojazdów. To tylko moje zdanie.
Na tablicach elektronicznych pewnie będzie ogólnie wspomniane o zmianach na trasie. Natomiast na tych papierowych tablicach, to będą mieli duuużo kartek do porozwieszania.
Ostatnio zmieniony 8 marca 2012, o 18:58 przez tomasz2719, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: CKfan » 8 marca 2012, o 18:55
Mogliby zrobić Kaczmarka dwukierunkową w godzinach nocnych, aby autobusy nie robiły niepotrzebnego koła. Raczej nasilenie ruchu w godzinach nocnych na to pozwoli.
Post autor: andrzeej » 8 marca 2012, o 19:30
Na tablicach dzisiaj wyświetlała się informacja, że od 12 marca będą zmiany w kursowaniu autobusów w godzinach nocnych z odesłaniem na stronę ZTM.
Post autor: AR » 8 marca 2012, o 21:00
B@rteK pisze:Mogliby zrobić Kaczmarka dwukierunkową w godzinach nocnych
W ogóle Kaczmarka wg mnie powinna być dwukierunkowa, tak jak dawno temu.
Post autor: tester19 » 9 marca 2012, o 12:38
AR pisze:
Powinna i nawet były takie propozycje gdzieś czytałem, ale MZD powiedział że kierowcy mieliby problem bo trzeba by skrecić w Ogrodową, Seminaryjską a tam korki są i rondo by nie dało rady z korkiem 8)
KIELCE - miasto betonu
Thermalcake
Post autor: Thermalcake » 10 marca 2012, o 14:42
Masakra z tymi zmianami od 12 marca. Dobrze jednak, że tylko w nocy, bo ludzie by zgłupieli.
rzeczownik
Post autor: rzeczownik » 10 marca 2012, o 23:14
Przed kilkudziesięcioma minutami zaobserwowałem dziwne zachowanie tablic przystankowych. Oczekiwałem na przystanku przy ul. Żytniej na autobus linii 35, który miał nadjechać za 3 minuty. Nagle informacja o tym kursie znikła. Po paru chwilach zdezorientowany podjechałem autobusem innej linii na przystanek przy al. IX Wieków Kielc. Tutaj sytuacja powtórzyła się z informacją o kursie autobusu linii 46. Żeby było śmieszniej, to po kilku minutach podjechał ów widmowy kurs 35, który wcześniej znikł przedwcześnie z tablicy przystankowej przy ul. Żytniej.
Czyżby po godz. 22 GPS przestawał działać, a tablice podawały tylko rozkładowy czas odjazdu?
Post autor: tomasz2719 » 10 marca 2012, o 23:24
System GPS to jednak komputer, który też może popełniać błędy. Często widuję kursy na tablicach, których nie ma, albo brak kursów które są. Czasem wystarczy poczekać aż tablica się 'odświeży' (np. gdy jeden z kursów już przejedzie), wtedy może nastąpić zmiana dotychczas wyświetlanych odjazdów. W tablice nie należy wierzyć jak w bóstwo. Najlepiej upewnić się także na papierowym rozkładzie jazdy. Jest tak nie tylko po godzinie 22, ale przez cały dzień.
rzeczownik
Post autor: rzeczownik » 10 marca 2012, o 23:34
Może i tak, ale późnym wieczorem lepiej nie czekać na przyjazd autobusu, który "spadł" z tablicy, zwłaszcza jeśli jest już kilka minut po rozkładowym czasie odjazdu.
Post autor: CKfan » 13 marca 2012, o 00:35
101 zrobił sobie wycieczkę po zajezdni w ramach objazdu. Przynajmniej tak wynika z mapy :P Ciekawe czy ktoś jedzie w środku oprócz kierowcy :P
czepliwy77
Post autor: czepliwy77 » 13 marca 2012, o 15:26
Jadą inni kierowcy, właśnie do zajezdni :)
Thermalcake
Post autor: Thermalcake » 20 marca 2012, o 19:50
Czy we wszystkich autobusach są zainstalowane nadajniki GPS? Dzisiaj przybyłem na przystanek Warszawska Politechnika wiedząc, że jestem spóźniony na 5-tkę i mając świadomość, że już dawno odjechała, spojrzałem na elektroniczną tablicę czy nie ma innego autobusu w moje rejony. Ni stąd, ni zowąd po 2 minutach na przystanek podjechała linia nr 5 (bodajże #323, który dodatkowo ma zepsuty wewnętrzny wyświetlacz) pomimo tego, że w ogóle jej nie było na tablicy - od góry do dołu, nic o tym numerze.
andrzejnowak90
Post autor: andrzejnowak90 » 20 marca 2012, o 19:57
Czasem się wieszają sterowniki lub tracą sygnał poporstu.
Thermalcake
Post autor: Thermalcake » 20 marca 2012, o 20:31
...albo kierowcy wyłączają? Jeśli tracą sygnał (co byłoby dziwne, gdyby to było spowodowane warunkami atmosferycznymi albo zabudowaniami, bo taka sytuacja wystąpiłaby też w innych autobusach w najbliższej okolicy, a tak nie było) to niedługo potem powinny go złapać ponownie, a idąc z daleka widziałem, że tej linii nie było przez cały czas na tablicy.
Arkadiusz92
Nowa pętla dla 111
Post autor: Arkadiusz92 » 21 marca 2012, o 17:24
Budowa pętli na Zalesiu w trakcie już widać kształt pętli :lol:
