Post autor: Ziarek » 15 marca 2009, o 19:42
Dla tych co nie znają parametrów naszych biletomatów
TICOMAT 810
AUTOMAT
* Automat mobilny,
* Przeznaczony do sprzedaży biletów papierowych i opcjonalnie do obsługi elektronicznej karty bezstykowej (pełniącej również funkcję elektronicznej portmonetki z możliwością doładowania karty),
* Wyświetlacz czarno-biały
* Przyjmuje wszystkie monety i wydaje resztę
* Przystosowany do przejścia na euro
DANE OGÓLNE:
ELGEBA
Obudowa: blacha stalowa, lakierowana, kolor dowolny w standardzie RAL
Drzwi: stalowe, 3-punktowe zaryglowanie
Wymiary bez zawieszenia: 825x346x287 mm (WxSxG)
Wymiary z zawieszeniem: 825 x360x337 mm (WxSxG)
Mocowanie: 2 rury stalowe, 35x3mm, odległość między rurami 280 mm
Waga automatu bez gotówki: ca 50 kg
Waga zawieszenia: ca 12 kg.
Waga gotówki: ca 10 kg
Waga papieru do wydruku biletów: ca 2 kg
Zabezpieczenie wg normy DIN 40050: IP54 (dla otworu wlotu monet IP43)
WARUNKI ZEWNETRZNE:
Zakres temp. pracy: -20°C...+55°C
Wilgotność powietrza: max. 95%
ZASILANIE:
Podłączenie do sieci pokładowej / wahania: 24V DC / 18V DC ...32 V DC
Pobór mocy: max. 35W
OBSŁUGA/SYGNALIZACJA:
Wyświetlacz: graficzny 9,4’’ LCD- Display, VGA
Klawiatura: technologia Softkey, 12 tast ze stali nierdzewnej
PRZYŁĄCZA:
Magistrala danych: IBIS, RS485(1),DFU(1)(analogowo, ISDN, GSM), LAN(1)
Przekazywanie rozliczeń, aktualizacje: eMC, DFU(1), LAN(1), USB(1)
SYSTEM MONETARNY (ZŁOTY/EURO):
Czytnik monet: elektroniczny
Dopuszczalne monety: 5 zł/2 zł/ 1 zł/ 50 gr/ 20 gr/ 10 gr/ 5 gr/
Ilość pojemników na monety: 5 zasobników wydawania reszty/1 kaseta końcowa
Ilość monet w zasobnikach wydawania reszty: w każdym zasobniku 67 monet, dowolnie definiowany rodzaj monet
Pojemność kasety końcowej: 3 litry
TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE:
Karta Chipowa EC – wg normy ISO 7816: opcjonalnie
Bezkontaktowa karta Chipowa wg ISO 14443A (Mifare)– opcjonalnie
WYDRUK BILETÓW:
Drukarka: graficzna
Szybkość wydruku: max. 100mm/s
Szerokość papieru: 70 mm...81 mm
Średnica rolki papieru: max. 180 mm
Specyfikacja ciężaru papieru: 80 g/m2....... 160 g/m2
Sterowanie: wbudowany 16 –Bit-Controller
Uwagi: (1)opcja
Źródło: rg.com.pl
Piotr
Post autor: Piotr » 15 marca 2009, o 19:58
krzysiu1493 pisze:ZTM tez mógł pomyśleć, te automaty są podobno stacjonarne, czyli powinny być na przystankach, a nie w wozach :? EOT
Jestem ciekaw ile te automaty przeżyłyby na przystankach znając możliwości kieleckich osiłków?
Post autor: Autor » 15 marca 2009, o 20:03
Przekonamy sie za niecale dwa lata.
dovers_ck
Post autor: dovers_ck » 15 marca 2009, o 20:15
Ziarek pisze:(...)* Wyświetlacz czarno-biały(...)
ja jakoś nie widziałem żeby miały wyświetlacz czarno-bialy :/
Post autor: Ziarek » 15 marca 2009, o 21:01
Pewnie kolorowy wyświetlacz jest opcjonalnie lub ZTM życzył sobie kolorowy i chyba dobrze zrobił bo jest bardziej czytelny niż czarno-biały wyświetlacz.
Piotr pisze:
Autor pisze:Przekonamy sie za niecale dwa lata.
Przecież biletomat stacjonarny będzie maił większe gabaryty przez co nie będzie go tak łatwo zniszczyć ale znając naszą młodzież to wszystko się może z nimi stać, może do czasu montowania na przystankach automatów będzie już monitoring i inna lepsza firma ochroniarska, dam jeszcze dane i zdjęcie stacjonarnego biletomatu:
TICOMAT 945
* Automat stacjonarny
* Wyświetlacz kolorowy duży
* Zbudowany na bazie PC-ta
* System operacyjny Win-98
* Możliwość użycia do 4 drukarek (umożliwia zadruk czterech różnych rodzajów papieru)
* Akceptuje banknoty
* 3 Hoppery – dodatkowe pojemniki na monety służące do wydawania reszty
* Modem
* Obsługa przy pomocy klawiszy umieszczonych po bokach monitora lub przy pomocy technologii touch-screen
* Możliwość zapłaty kartą bankową
DANE OGÓLNE:
ELGEBA
Obudowa: stalowa, lakierowana proszkowo, kolor dowolny w standarcie RAL
Drzwi: stalowe, lakierowane proszkowo, kolor dowolny w standarcie RAL Zaryglowanie drzwi: 7 punktowe zaryglowanie
Wymiary bez podstawy: 1550 x 900 x 450 mm (W x S x G)(3)
Wymiary z podstawą: 2000 x 900 x 450 mm (W x S x G) (3)
Mocowanie: na podstawie Waga automatu: ok. 350 kg (w zależności od wyposażenia)
Waga podstawy: ok. 35 kg Zabezpieczenie wg normy DIN 40050: IP54 (dla otworu wlotu monet IP43)
WARUNKI ZEWNĘTRZNE WG. NORM VDV702
Zakres temp. pracy: -25 °C ... +55 °C , uruchomienie możliwe w przedziale - 25 °C ... +70 °C
Wilgotność powietrza: max. 95%, nie skondensowana
DANE ELEKTRYCZNE:
Zasilanie: 230 V AC 50 Hz, z bezpiecznikiem 16A
Pobór mocy: 200 W (z włączonym ogrzewaniem 1000 W)
Wyświetlacz: 15“ TFT-Display (graficzny) instalacja równoległa lub pod kątem
Klawiatura: Technologia Soft-Key (18 Piezo-Klawiszy) lub Touch-Screen
PRZYŁĄCZA:
Magistrala danych: RS485 (1), DFÜ (1) (analog, ISDN, GSM), LAN (2)
Przekazywanie rozliczeń, aktualizacje: eMC, Dyskietka(1), DFÜ (1), USB (2), LAN (2)
Czytnik monet: elektroniczny (przelotowy)
Ilość pojemników na monety: 6 zasobników wydawania reszty / max. 3 Hopper/ 1 kaseta końcowa
Ilość monet w Hopperach: 1000 Monet / dowolnie definiowalny rodzaj monet
Pojemność kasety końcowej: 7 litrów
SYSTEM POBIERANIA BANKNOTÓW:
Dopuszczalne banknoty: wszystkie PLZ
Ilość banknotów w kasecie końcowej: 1000 sztuk
Ilość banknotów w kasecie pośredniej: 15 sztuk
OPŁATY BEZGOTÓWKOWE:
EC – Geldkarta z Chipem wg.ISO 7816: opcja
Karty magnetyczne, karty kredytowe: opcja
WYDRUK BILETÓW/ POKWITOWAŃ:
Drukarka: maksymalnie do 4 drukarek (graficznych, termicznych)
Szybkość wydruku: max. 100 mm/s
Szerokość papieru: 70mm...82 mmm
Średnica rolki papieru: max. 200 mm
Specyfikacja ciężaru papieru: 80 g/m2....160 g/m2
STEROWANIE:
Komputer przemysłowy: system 32-bitowy
Uwagi: (1)opcja (2) w przygotowaniu (3) G = 575 mm razem z oświetleniem
Źródło: rg.com.pl
Post autor: AR » 16 marca 2009, o 08:03
Posty o automatach przystankowych bardziej pasowałyby do tematu o przystankach lub ZTM.
michau
Post autor: michau » 16 marca 2009, o 16:24
Kiedy do cholery oni maja zamiar przemalowac te białe MAZ-y? Może w ogóle :evil:
Post autor: Autor » 16 marca 2009, o 17:11
No to kolejna kara?
Krycho18
Post autor: Krycho18 » 16 marca 2009, o 17:17
mysle że ZTM znowu przymnie oko na to i im wydłuży czas do końca marca :evil:
i stało sie. Solaris #368 jeździ z dechą z przodu :evil: dzisiaj na linii 20
PiotrekG
Post autor: PiotrekG » 16 marca 2009, o 17:28
Z Mazami będzie prawdopodobnie tak że pomalują przód a boki pokryją reklamami...
Post autor: pk5 » 16 marca 2009, o 17:39
będzie będzię.. a jak MA BYĆ, zgodnie z umowa? no właśnie.
Post autor: Ziarek » 16 marca 2009, o 17:57
jak jesteśmy już przy MAZ-ach to mam tu jedno takie zdjęcie z sodka MAZa #905:
Kierowcy się zadomowili już w MAZach, wiedzę ze bardzo im się je spodobały, jeszcze trochę i przerobią sobie kabiny na salon, wrzucą jakąś kanapę, telewizor, stoliczek i do tego lodówka z zimnym piwem, czego chcieć więcej.
Onio
Post autor: Onio » 16 marca 2009, o 19:29
no no czekam aż będą kwiatki rosły :P
Co do likwidacji punktów z biletami - będą dostępne wtedy w kioskach ? czy tylko i wylacznie w autobusach? i jak by będzie karta elektroniczna to gdzie będzie się ją doładowywało?
michal641
Post autor: michal641 » 16 marca 2009, o 19:41
Pobity kierowca i koktajl mołotowa ciśnięty do autobusu
- Pijany pasażer poważnie pobił naszego kierowcę. Dzień wcześniej ktoś cisnął do wnętrza autobusu butelką z płonącą substancją - opowiada Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach.
Kierowca miejskiego autobusu linii numer 21 w opałach znalazł się w niedzielę po godzinie 20. Policjanci opowiadają, że zaczęło się od wygłupów trzech młodych pasażerów. Relacjonują, że autobus przejeżdżał akurat niedaleko placu targowego, gdy młodzi mężczyźni zaczęli wciskać guziki wzywające kierowcę do przystanku na żądanie.
- Kierowca zwrócił im uwagę. Wtedy jeden z mężczyzn otwarł drzwi do kabiny i zaatakował prowadzącego - opowiada Olga Grądzka z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji.
Kierowca użył alarmu. Sygnał trafił do dyspozytora, a potem do policji. Około 20-letni podejrzewany został zatrzymany. Dwaj jego kompani dali nogę.
- Nasz kierowca został poważnie poturbowany. Dziś nie ma go w pracy. Jest na dodatkowych badaniach - informowała wczoraj prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Elżbieta Śreniawska i przyznawała, że dzień wcześniej także doszło do groźnego zajścia.
- Kilka minut po godzinie 17 autobus linii numer 31 podjechał na przystanek przy ulicy Grunwaldzkiej. Wtedy ktoś cisnął do środka wozu butelkę z płonącą substancją. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca chwycił gaśnicę i błyskawicznie ugasił ogień - opowiada Elżbieta Śreniawska.
Źródło: echodnia.eu
Krycho18
Post autor: Krycho18 » 16 marca 2009, o 19:55
w du** im to wciśnąć i podpalić:evil: Wtedy może zmądrzeją. Zastanawiam sie tylko jaki to był autobus. Jak to był LAZ to niepotrzebnie kierowca gasił :wink:
