Post autor: CKfan » 23 kwietnia 2009, o 21:34
Nazwy typu: stadion, WDK, MPK, szpital, elektrociepłownia, Św.Wojciech, Chemar, Sąd, Poliklinika, Cmentarz może nawet PKP i PKS, trzeba zostawić, bo są rozpoznawalne na mapie, a także znane dla większości mieszkańców. Niektóre to również duże zakłady pracy. Reszta nadaje się do zmiany, ale nie zawsze da się nazywać pobliską ulicą, bo może wyjść jeszcze większe zamieszanie. Lepiej zabrzmi Solidarności - Akademiki, niż Solidarności - 1000lecia P. P. lub Solidarności - Domaszowska. Poza takimi przypadkami oczywiście można dać nazwę osiedla (Sady, Bocianek), a dopiero potem (gdy pomysł byłby zbyt słaby) nazwę przecznicy.
Jeszcze pytanie. Czy przystanki poza miastem również objęte są zmianą? Tu będzie jeszcze bardziej karkołomne zadanie.
Post autor: Autor » 23 kwietnia 2009, o 21:36
W przypadku przystankow podmiejskich nie stosuje sie takiego nazewnictwa, mozna sie pokusic np. o nazewnictwo typu Maslow I, Maslow II.
Post autor: redoxygene » 23 kwietnia 2009, o 22:05
Zmiany obejma wszystkie przystanki. W przypadku akademikow jak najbardziej jest za 1000 Lecia, tak samo jak i przy Św. Wojciechu. A o obiektach typu szpital, cmentarz czy Politechnika nikt nie mowi przeciez:P
Post autor: michal_ck » 24 kwietnia 2009, o 12:39
redoxygene pisze:A co mnie obchodza przyzwyczajenia? Przyzwyczajeniem jest to, ze przystanki nazywaja sie "Jet" czy "Garaze" i to trzeba zmienic m. in. aby wprowadzic jednolity system informacji. Tak samo jak trzeba usunac parkowanie ze srodmiescia - to tez przyzwyczajenie.
Zgadza się. Takie nazwy są niedopuszczalne. Są wręcz ośmieszające, szczególnie te nieszczęsne "garaże" czy "bloki"
PS: Zdecydujcie się w końcu bo warto by jakieś pismo napisać, żeby z ręką w nocniku się nie obudzić, jak już będzie musztarda po obiedzie.
Post autor: tester19 » 27 kwietnia 2009, o 16:38
Mnie chodzi o to by zostawić nazwy typu: Grunwaldzka Szpital, Warszawska Politechnika bo te się bardziej kojarża ludzią a reszta typu te Garaże czy Bloki to niech zmieniają. Nawet po przemysleniu ten system ulic nie jest taki zły oczywiście podmieniają niektóre dziwne nazwy przystanków.
Moje poprawione 8) propozycje.
1Maja > 1 Maja - Zagnańska
Artwińskiego Szpital > Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Al.Popiełuszki Prema > Al.Popiełuszki os.Barwinek
Al. Popieluszki Działki > Al.Popiełuszki - Wrzosowa
Bukówka Pętla > Bukówka Jednostka Wojskowa
Boh.Warszawy > Boh Warszawy - Szymanowskiego
Częstochowska > Częstochowska - II Urząd Skarbowy
Częstochowska Pętla > Częstochowska Herby PKP
Czarnowska > Czarnowska - Dworzec PKS
Dobromysl > Aleksandrówka I /Dobromyśl
Dobromyśl > Aleksandrówka II /Dobromyśl
Domaszowice Wikar. > Domaszowice Wikaryjskie
Gruchawka Pętla > Gruchawka ul.Zastawie
Fabryczna Kościół > Fabryczna/Białogon
Fabryczna Pętla > BIAŁOGON/Fabryczna
Fabryczna > Fabryczna - Górników Staszic.
IX.Wieków UM > IX.Wieków Kielc Urząd Wojewódzki
IX.Wieków UW > tak samo jak wyżej
Jagiellońska MPK > Jagiellońska - Kołłątaja
Jagiellońska Dom Opieki > Jagiellońska - Karczówkowska
Jagiellońska WSEiA> Jagiellońska - Karczówkowska I
Jagiellońska st.Krwiodawstwa (strone centrum) > Jagiellońska Artwińskiego
Jagiellońska st.krwiodawstwa > Jagiellońska - Grunwaldzka
Jesionowa Bloki > Jesionowa os.Sady
Kryształowa Przedszkole > Kryształowa - Krakowska
Klonowa Bloki > Klonowa - Wiśniowa
Klonowa Zalew > Klonowa - Toporowskiego
Karczówkowska ISKRA > Karczówkowska os.Jagiellońskie
Krakowska Pływalnia > Krakowska - Zacisze
Krakowska Węzeł > Krakowska Kadzielnia
Krakowska Orlen > Krakowska - Stokowa
Ołowiana posesja 20 > Ołowiana
Os.Herby > 1 Maja os.Herby
Pawia > Pawia - Strycharska
Piekoszowska Przedszkole > Piekoszowska os.Czarnów
Piekoszowska Działkowa > Piekoszowska - Naruszewicza
Piekoszowska Dalnia > Piekoszowska - Naruszewicza
Piekoszowska B > Piekoszowska - Kazimierza Wielkiego
Piekoszowska C > Piekoszowska I
Piekoszów Gimnazjum > Piekoszów ul.Częstochowska
Piekoszów UG - Piekoszów Urząd Gminy
Piekoszów Policja > Piekoszów Osiedle
Radomska > Radomska os.Świętokrzyskie
Radomska Real > Radomska - J.Nowaka Jeziorańskiego
Seminaryjska Radio > Seminaryjska - Jana Pawła II
Seminaryjska Bazar > Seminaryjska - Żeromskiego
Ściegiennego Błekitni > Ściegiennego Biblioteka Wojewódzka/Stadion
Ściegiennego Cmentarz > Ściegiennego Cmentarz Br.Główna
Ściegiennego > Ściegiennego - Dyminy
Ściegiennego WDK > Ściegiennego - Krakowska
Szybowcowa Kościół > Szybowcowa os.Dąbrowa
Szczukowice Wiadukt > Górki Szczukowskie Obwodnica
Warszawska Boisko > Warszawska - W.Witosa
Warszawska Garaże > Warszawska - Sikorskiego
Warszawska JET - Warszawska os.Sady
Zagnańska Pętla > Zagnańska Zakład Karny (Piaski)
Zagnańska Piaski > Zagnańska - W.Witosa
Zalesie Gaj > Zalesie I
Post autor: tomasz2719 » 27 kwietnia 2009, o 17:39
Jak dla mnie to też tak powinno być. Tylko jak jest na danej ulicy jeden przystanek, np. Czarnowska, to chyba nie trzeba pisać niczego dalej. Wystarczy "Czarnowska". Chociaż to trochę dziwnie może wyglądać jak wszystkie przystanki mają drugi człon, a taka Czarnowska by nie miała, dlatego można by już go dopisać. A np. gdy autobus 46 zatrzymuje się tylko na jednym przystanku na Piekoszowskiej, to tu jednak musi być drugi człon. Z tego względu iż np. taka trójka zatrzymuje się na większej ilości przystanków na Piekoszowskiej. Przecież ten sam przystanek nie będzie się nazywał inaczej dla autobusu 46, a inaczej dla 3. Zresztą nazwy przystanków są zależne od ulic, a nie od autobusów.
dovers_ck
Post autor: dovers_ck » 27 kwietnia 2009, o 20:17
Tylko popatrz o ile ci się wydłużają nazwy.
Post autor: krzysiu1493 » 27 kwietnia 2009, o 20:24
tester19 pisze:Szczukowice Wiadukt > Górki Szczukowskie Obwodnica
Górki Szczukowskie a Szczukowice to inna miejscowość czy tam wieś.
Post autor: tester19 » 27 kwietnia 2009, o 20:33
No ten przystanek wydaje mi się na 99% że stoi przed znakiem mówiącym o Szczukowicach czyli jeszcze w Górkach Szczukowskich na końcu tej miejscowości :lol: tyle że tam jak się konczą Górki to jest spora przerwa dla pieszego (czyli brak domów i chodników) i dopiero Szczukowice, wieć nie miła pomyłka :) .To jest błąd w nazwie. A te Szczukowice i Górki jak chcesz wiedzieć to wyglądają tak jak Piekoszowska od Grunwaldzkiej w strone Piekoszowa więc to miejscowość wg mnie :o
Post autor: redoxygene » 27 kwietnia 2009, o 22:56
tester19 pisze: Moje poprawione 8) propozycje.
Dziekuje bardzo:) Przeanalizuje:) Jak to uczynie, na forum zamieszcze wszystkie od A do Z.
=CK=
Post autor: =CK= » 30 kwietnia 2009, o 01:06
Ściegiennego Błekitni > Ściegiennego KORONA
Post autor: CKfan » 30 kwietnia 2009, o 08:16
Tu bardziej pasuje Ściegiennego Stadion bądź Ściegiennego Stadion miejski, mimo wszystko :P
Post autor: michal_ck » 30 kwietnia 2009, o 08:36
Warszawska Opel > Warszawska os. Dąbrowa II
pawel_ŚLV
Post autor: pawel_ŚLV » 30 kwietnia 2009, o 09:19
Autor pisze:Na pewno nazwy przystankow nie moga zostac w obecnej formie. Przejrzyjcie prosze kilkaset nazw i zastanowcie sie czy ktos z zewnatrz bedzie wiedzial o co chodzi. Dla przykladu kilka ciekawostek:
Zagnańska Centrostal
Wybrane w ciagu minuty, patologia, ze az wyje.
Po co zmieniać nazwę tego przystanku jak Centrostal istnieje w Kielcach od 60-ciu lat w tym samym miejscu, każdy wie że jest na końcu Zagnańsiej przy areszcie. Po za tym z tego przystanku korzystają wyłącznie pracownicy tej firmy i Dorbudu więc nie widze sensu zmieniać nazwy. Podobnie obok "Zagnańska Fabryka Mebli" - niby jaka miałby tam być nazwa :?:
Ludzie są przyzwyczajeni do obecnych nazw a niektórzy nawet do starszych. Ostatnio w autobusie dwie starsze Panie jechały 15 na ulice Rewolucji czyli Warszawską. Dużo osób pyta się jak dojechać na Waligóry albo czy autobus przejeżdża przez Buczka :wink:
Nazwy typu Tesco, Prema, Reanult, Szumen, Agroma, Chemar, Obi są powszechnie używane i tego nie zmienicie.
Ja bym zmienił nazwę Ściegiennego Błękitni na Ściegiennego Korona
Waleczne Serce Korona Kielce
Post autor: cm » 30 kwietnia 2009, o 22:01
Uważam, że nazwy przystanków nie powinny pochodzić od nazw firm znajdujących się w pobliżu, nawet jeśli firma istnieje tam długo. Za rok czy 2 może jej tam nie być - takie są czasy i nie ma powodu, dla którego należałoby takie nazwy utrzymywać po likwidacji, wyprowadzce, czy choćby zmianie nazwy firmy, jak również zmieniać nazwę przystanku po każdej rotacji w okolicznych firmach. Z podobnej przyczyny nie powinno być nazwy Ściegiennego Korona, tylko Ściegiennego Stadion Miejski. Stadion ma szansę pozostać w tym miejscu o wiele dłużej niż Korona, która może np. zmienić nazwę, jeśli tylko znajdzie się odpowiednio bogaty sponsor. Jeżeli już czerpać z obiektów znajdujących się w pobliżu, to powinny to być jedynie urzędy (np. wojewódzki), szpitale, może kościoły (nie zmieniają zbyt często nazw ani lokalizacji :)). Co do uczelni - zastanawiałbym się. O ile politechnika jest politechniką od kilkudziesięciu lat i raczej nie zapowiadają się zmiany, to obecny uniwersytet (przymiotnikowy :wink:) ma już trzecią nazwę w ciągu ostatnich 10 lat.
