dovers_ck
Post autor: dovers_ck » 24 czerwca 2010, o 21:10
B@rteK pisze:Dziś na niskopodłogowej brygadzie 35 o 17.31 z Kaczmarka, "niskopodłogowy" Ikarus. Ciekawe czy jest więcej takich kwiatków.
Dziś to samo, 17:34 na Żytniej a tu podjeżdża Ikarus #218.
Post autor: Daniel » 25 czerwca 2010, o 07:08
Może ZTM przekazał nieodpowiedni rozkład przewoźnikowi?
dovers_ck
Post autor: dovers_ck » 25 czerwca 2010, o 10:58
Daniel pisze:Może ZTM przekazał nieodpowiedni rozkład przewoźnikowi?
Albo źle wydrukował, dziś jeździli panowie od rozkładów więc może coś się zmieniło.
Post autor: tester19 » 25 czerwca 2010, o 12:19
Jeźdza bo maja duzo do rozwieszenia :P 22, 110, 114
Post autor: tomasz2719 » 25 czerwca 2010, o 16:16
Linia 38
piątek, 25 czerwca 2010 12:45
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 26.06.2010r.przywraca się kursowanie linii nr 38 do trasy obowiązującej przed objazdem.
Post autor: CKfan » 25 czerwca 2010, o 16:55
Przed objazdem czyli przez 1 Maja? Taki był pierwszy odbiór tej wiadomości przeze mnie. Wiadukt herbski jeszcze skończony nie jest, a remont drugiego jeszcze się nie rozpoczął, więc może mogliby podawać bardziej precyzyjne informacje... Nie każdy wie o tym, że gdzieś tam w okolicach Domaszowic był jakiś objazd, zwłaszcza że ta informacja nie widnieje w żadnym autobusie linii 38...
Post autor: tomasz2719 » 25 czerwca 2010, o 20:11
Nie. W sensie, że wcześniej, czyli tak jak było zawsze, jeździł przez ulicę Sandomierską, a później skręcał w Wikaryjską. A po zmianach (chyba przez jakiś remont) nie skręcał w Wikaryjską, tylko wcześniej w ulicę Morcinka.
kadoron
Post autor: kadoron » 27 czerwca 2010, o 09:25
Czy ktoś mi może powiedziec, dlaczego unijne rozkłądy są tworzone z tak skandalicznie niską częstotliwościoą kursów?
Post autor: sueno » 27 czerwca 2010, o 09:27
Niska stawka za wozokilometr? :P Wolą na te trasy puścić stare autobusy z wyższą stawką niż nowe z niższą :P
kadoron
Post autor: kadoron » 27 czerwca 2010, o 10:58
sądziecie, że mpk ma wpływ na decyzje podejmowane w ZTM?
Post autor: Autor » 27 czerwca 2010, o 12:24
Tak, wrecz dyktuje warunki. Z tej dyktatury wynika ciagle zwiekszanie pracy przewozowe starego kontraktu, ograniczanie pracy przewozowej nowego kontraktu.
BRS
Post autor: BRS » 27 czerwca 2010, o 14:08
Linia 114 dno.To oczywiste ze MPK dyktuje warunki bo w jakiej innej prywatnej szef zwiazkow ma wplyw na wybor prezesa w instytucji miejskiej/panstwowej.Jesli chca zarabiac to niech zwieksza brygady ktore zostaly zniesione a do ktorych mieszkancy byli przyzwyczjeni.Zniesli brygady 46 a kazdy wiedzial ze o ktorej by sie nieposzlo na 46 to gora za 10 min bedzie a teraz uzupelnia je 105 ale wiadomo ze tylko solowki z kierowcami bojacymi sie klimy.Teraz sa wakacje ale w roku szkolnym 46 zawsze bylo pelne mlodziezy(w sumie stary nie jestem)dojezdzajacej do szkoly.
seba26026
Post autor: seba26026 » 27 czerwca 2010, o 16:48
Ztm ogranicza strasznie kursy autobusow pozamiejskich:
47- bylo raz na godzine teraz co 2 lub 3, 45 do morawicy w soboty 3 razy dziennie i to albo o 6 albo dopiero o 18. Na promowana przez miasto Bilcze dojezdzaja wymiennie 27 i 29 ale trasa autobusu obejmuje tylko czesc zachodnia (echo) a czesc wschodnia oraz calkiem spore osiedle Piaseczna Gorka maja tylko jeden przewaznie zapchany bus. Nie jest chyba wielkim problemem puszczenie kilku kursow przez petle: bilcza sciegiennego, zastawie, piaseczna gorka i dalej wedlug trasy lub stworzenie nowej linii starotaborowej np. z ul. Zagorskiej - boh. Warszawy - seminaryjska - sciegiennego - bilcza - piaseczna gorka - zastawie - bilcza sciegiennego - bilcza szkola i z powrotem do zagorskiej. Oplacalnosc uzasadniona, a i potrzeba spora!
Post autor: CKfan » 27 czerwca 2010, o 18:15
Tylko, że to już leży w kwestii gminy Morawica, a właściwie jej dofinansowania wozokm na jej terenie. Mogliby przecież zażądać od ZTM utworzenia nowej linii midibusowej, dojazdowej do 27, 29, 45. ZTM ogłasza wtedy przetarg na taką linię/brygady, z wymogiem autobusu/ów o długości 8-10 metrów, klimatyzowane lub nie, nowe lub używane. Tylko, że wtedy monopol MPK znowu byłby zagrożony, więc układy w tym komunikacyjnym zaścianku (jakim są Kielce) mogłyby nie pozwolić na taki rozwój wydarzeń. Ale może po wyborach obecny lub przyszły prezydent odważy się przeciwstawić prywatnej firmie, w której miasto ma tylko mniejszościowe udziały...
Post autor: tester19 » 28 czerwca 2010, o 14:06
Informujemy , że od dnia 01.07.2010r. ULEGNIE LIKWIDACJI LINIA NR 52. Możliwość dojazdu między Bukówką a ul. Olszewskiego i Batalionów Chłopskich będzie można zrealizować linią 112.
Nowe rozkłady jazdy zostaną umieszczone na słupkach przystankowych dnia 30.06.2010r.
Informujemy, że od dnia 01.07.2010r. uruchamia się kursowanie NOWEJ LINII autobusowej nr 112.
Trasa linii: Bukówka - Wojska Polskiego - Wrzosowa - Al.J. Popiełuszki - Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności - J.N. Jeziorańskiego - Os.Świętokrzyskie - J.N. Jeziorańskiego - Ks.Bp.Jaworskiego - Orkana - Klonowa- Jesionowa - Łódzka - Olszewskiego - Skrzetlewska - Pawia - 1Maja -Batalionów Chłopskich - Malików.
Rozkład jazdy obowiązujący od 01.07.2010r. można zobaczyć tutaj: http://ztm.kielce.pl/rozklady/rozklady/0112/w.htm
