No w sumie to racja, jak na Kielce, to trzeba się cieszyć. Choć wydaje mi się, że teraz już nie powinno się schodzić poniżej pewnego poziomu, a starać się równać nieco wyżej. Ale szału ni ma, bo jak podróż Mercedesem lub przegubowym Solarisem daje mi jeszcze jakieś emocje, tak na SU12 już całkowicie zobojętniałem, choć to trzeba uznać na plus w kieleckich realiach
Arkadiusz92
- kacper
#372-374 mają zamulone skrzynie (te same co w unijnych - badziewie zwane Ecolife'em, które chyba jest produktem ubocznym ZFa), dlatego są takie powolne.
Zdążyłem się już karnąć i powiem krótko: szału nie ma, ale jest lepiej niż w wyżej wymienionych SU z Ecolife'em. Jak dla mnie - może być.
Precz z busiarstwem!
Arkadiusz92
- GooDek_238
Pewnie taki sam odcień. Powinien to być RAL 3001.
Inny aparat i światło.
Edit:
#201 - prawdopodobnie pierwsza kasacja po dostawie Solarisów.
Brak numerów rejestracyjnych oraz wielu elementów, w tym drzwi.
Zaparkowany przy garażach od strony ul. Krakowskiej.
Edit:
- GooDek_238
Na stronie MPK pojawiła się miniaturka zdjęcia MANa i krótki opis pojazdu.
http://mpk.kielce.pl/mpk/index.php?opti ... icle&id=31
Objechane dziś 244 i 246.
246: Brak 2 biletomatu i 2 wewnętrznego wyświetlacza, nie działają ostatnie drzwi, wyświetlacz ucina nazwy przystanków, poza tym podobnie jak w nowych SU12 i poprzednich SU18. No i ten ukochany zapach nowości
244: Przestrzeń od środkowych do przednich drzwi jest nieoświetlona, kierowca przesadził, wyjmując 2 świetlówki lub serwis zawalił, że do tej pory nie zamontował, ale wygląda to brzydko. Wyświetlacz wewnętrzny zbyt ciemny, trzeba byłoby rozjaśnić, nadal zamocowany jest w sposób byle jaki. Poza tym dużo przestrzeni, aż dziwnie to wygląda, tak bardzo goło, brak przycisków "STOP", dobrze że chociaż są przyciski "DRZWI", ale tego się można spodziewać po ex lotniskowcu. Siedzenia mimo, że mają miękką wkładkę, to dają tylko odrobinę więcej komfortu niż w tych bez. Jednak w starych Solarisach ta wkładka jest dużo grubsza, a jeśli siedzenie jest źle wyprofilowane, to zbyt mała warstwa niewiele daje, choć oczywiście jest lepiej niż goła decha.
Rano (06:35) koło przystanku Żytnia I #51 jak dobrze pamiętam #670 przez dobre kilka minut stał na maksymalnych obrotach. Kierowca najprawdopodobniej próbował go zgasić ruszaj ale było słychać tylko zgrzyty skrzyni. Udało mu się "ujarzmić bestię" grzebiąc coś przy silniku. Się Jelcz nieźle zgrzał, aż zionął ogniem z wydechu
No dobra kilka iskier
Arkadiusz92
