Stadion piłkarski - ul. Ściegiennego
- tom
Teraz trzeba się będzie przyzwyczaić, że mecze będą późno (18-20). Ciekaw jestem ile mniej więcej kosztuje oswietlenie jednego meczu? Bo jak nie znajdą się chętni na dzierżawę to koszty będzie ponosić miasto. Na reprezentację ma byc 1500 luxów (czyli pełna moc), na mecz transmitowany w TV 1000 luxów, a na zwykły ligowy czy pucharowy - 500 luxów. Zapewne na początku będzie duze zainteresowanie naszym stadionem więc często mecze będą transmitowane w Canal+, takze minimum 1000 będzie działał. Ile może wynieść koszt obsługi jednego meczu przy 1000 luxów?
Gość
Z tego co wiem to każda lampa odpowiada za oświetlenie pewnego kawałka murawy tak więc chyba za każdym razem mecz ligowy czy reprezentacji będzie rozgrywany przy pełnym oświatleniu.tom pisze:Na reprezentację ma byc 1500 luxów (czyli pełna moc), na mecz transmitowany w TV 1000 luxów, a na zwykły ligowy czy pucharowy - 500 luxów.
- tom
To oficjalna informacja. Lampy nie są przecież montowane pojedynczo, tylko po kilka. Jeśli na stadionie będzie jakis profesjonalny system zarządzania oswietleniem to będzie można regulować, które lampy i gdzie mają być zapalone. Przypusćmy, że lampy montowane są po trzy. Na mecz reprezentacji palą sie wszystkie trzy. Na mecz transmitowany w TV - dwie, a na ligowy - jedna. Proste i oszczędne rozwiązanie.Anonymous pisze:Z tego co wiem to każda lampa odpowiada za oświetlenie pewnego kawałka murawy tak więc chyba za każdym razem mecz ligowy czy reprezentacji będzie rozgrywany przy pełnym oświatleniu.tom pisze:Na reprezentację ma byc 1500 luxów (czyli pełna moc), na mecz transmitowany w TV 1000 luxów, a na zwykły ligowy czy pucharowy - 500 luxów.
... no to lux !
..... Akurat ten koszt .. nie jest specjalnie wielki .....
wynosi .. 500 - 600 zl .. za ,, spektakl '' ... jak wiadomo - taka imprezka
to nie tylko 90 minut meczu i ... pstryczek - elektryczek !
Godzinka pracy nowoczesnych jupiterôw ( moc ligowa ) .....
to sumka .. 150 - 200 zl .
..... Np : w poprzednim sezonie .....
na Polonii Warszawa ( max moc - 1600 lux ) .. wybulali nawet mniej .....
od setki - zetki .. za 1 h ! ! !
Precyzyjne info w naszym temacie .. chyba dopiero po kilku .....
takich wieczornych .. kolejkach .
..... Zakup ( instalacja ) telebimu dobrej klasy o powierzchni np : 20 m
to koszt ok . 500 tys . zl ..... a tych extra .. nawet milion - USD !
Moim skromnym zdaniem .. wystarczy ( przynajmniej na razie ) .....
tablica ( tablice ) ..... byle nie kamienne !
- tom
Pamiętam jak jeszcze kilka lat temu Widzew miał długi siegające kilkuset tysiecy złotych spowodowane nie płaceniem za oświetlenie. Czyżby od tego czasu koszty oświetlenia spadły tak bardzo?
Chyba telebim na razie nie jest nam potrzebny. Podejrzewam, że lepiej sprawdziłby sie on podczas koncertów, niż podczas meczów. Chyba obejdziemy się bez niego, tymbardziej, że koszt spory.
- tom
We wczorajszym (piatek) Echu jest artykuł o planowanych lokalach socjalnych w Kielcach. Mają budować na Podklasztornej, na Białogonie i jeszcze chyba gdzieś. Także miejsc nie powinno zabraknąć.Kubio pisze:a mieszka ktos tam jeszcze w tym bloku czy nie? Bo jesli nie to byloby super..., ale jesli mieszka to musiliby znalezc lokale zastepcze, albo wybudowac gdzies indziej nowy blok...
Chociaż nie wiem czy chcieliby zamieszkać w socjalnych.
