PUK Kielce - Parking wielopoziomowy, Plac Konstytucji
felix: ale piszesz o parkingu czy o metrze?
ale nie wiadomo o czym pisał felix
- MadMike
Raczej o parkingu... Do merta nie bardzo mi to pasuje... Żelbetowy strop kasetonowy bardzo dobrze się nadaje na obiekty typu parking wielopoziomowy.
Poza tym przecież macie panowie SIWZ, wiec można to sprawdzić
Przykład-deskowanie ULMA:
http://www.ulma-c.com.br/Imagenes_L/57_1_RB-02.jpg
http://www.ulma-c.com.br/Imagenes_L/61_1_RB-09.jpg
A szkoda by było... Mielibyśmy budowlano-architektoniczną ciekawostkę w Kielcach...
Wczoraj przyjrzałem się dokładnie przestrzeni między Zusem a parkingiem i śmiało można stwierdzić, że ten plac wielkością będzie przypominał plac artystów a nawet może będzie troszkę większy.MadMike pisze: Na upartego można będzie to nazwać placami, ale nie będzie to miało większej szerokości niż wiele ulic w mieście...
Już kiedyś odpowiedziałem na to pytanie. Jeśli będą chcieli zrezygnować to zrobią to na podstawie właśnie SIWZu (sam go tu wklejałeś), bo jest w nim błąd:sueno pisze:W SIWZ były ekrany więc nie wiem na jakiej podstawie mieliby z nich rezygnować
"2.12. Ekrany diodowe wraz wraz z
montażem i uruchomieniem systemu:
- rozmiar ekranu: 6,40 x 528 cm
- wymiary modułu: 128 X 96 cm
- rozdzielczość rzeczywista: 320 x 264
- rozdzielczość wizualna: 640 x 528
- ilość modułów w ekranie : 27,5 szt. (w układzie 5 x 5,5)
- rozdzielczość rzeczywista: 20 mm
- rozdzielczość wizualna 10,0 mm
- pobór mocy max (ekran) 33 kW
- pobór mocy średni ( ekran) 20 kW
- waga modułu 52 kg
- waga ekranu 1.430 kg
- kąt widzenia poziomy 120 st.
- kąt widzenia pionowy 50 st.
- Zywotność 100.000 godz."
Chyba, że zamontują o takich właśnie wymoarach 6,40 cm x 528 cm
źródło: http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... niczny.pdf3 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH.
Zaprojektowano układ konstrukcyjny żelbetowy, częściowo prefabrykowany (podciągi) i monolityczny, wylewany na mokro (wypełnienie pól stropów kasetonowych, pola stropów strefy wjazdowej, pochylnie, słupy, klatki schodowe) wg P.T. Konstrukcji.
4.2 STROPY I SŁUPY WEWNĘTRZNE.
Stropy i slupy wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane i monolityczne wg P.T. Konstrukcji.
źródło: http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... ZCZE__.pdfSufit
Żelbetowy prefabrykowany (podciągi) i wylewany na mokro (pola kasetonowe) wykończony zgodnie z opisem warstw i malowany na kolor: podciągi MUSKAT 16, pola kasetonowe MUSKAT 16
w dokumentacji jest mowa tak jak napisałem wyżej. Zamieszczam jeszcze parę innych plików. Cała SIWZ jest dostępna na stronie: http://puk-kielce.pl/parking_projekty.html zachęcam do pobrania choć sporo tego jest.
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... M_PRAW.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... ch_PZT.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... terenu.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... tawowa.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... ektura.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... udynek.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... tom_3b.pdf
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... tonowe.dwg
- MadMike
Oby tylko nie było sytuacji jak w przypadku zadaszenia amfiteatru na Kadzielni, gdzie projekt do realizacji nijak się ma do projektu, który wygrał w konkursie...
Co do wielkości tych waszych "placów"... Przejrzałem właśnie projekt zagospodarowania terenu w pliku dwg ze strony PUK...
Przesmyk od strony zusu będzie miał kształt trapezu, w najwęższym miejscu bruk będzie miał ok 17 m licząc od krawędzi dachu, a w najszerszym ok 25 m...
Od strony Urzędu, będzie to prostokąt... Odległość dachu parkingu do dachu urzędu, to jakieś 20 m w rzucie... Jak dla mnie troche mało na plac...
Wymiary parkingu, to ok 60 m na 60 m...
Ehhh... muszę posypać głowę popiołem bo nie zauważyłem ostatniego pytania w tym przetargusueno pisze:W SIWZ były ekrany więc nie wiem na jakiej podstawie mieliby z nich rezygnować
Ekrany nie są przedmiotem przetargu także dupa zbita...
Pytanie 4.
http://puk-kielce.pl/zapytanienr21.pdf
i odpowiedź:
http://puk-kielce.pl/zapytanienr21_odp.doc
- MadMike
Co do elewacji, to nie będzie niestety ani ceramiki, ani kamienia... Będą wielkoformatowe panele z tworzywa sztucznego (HPL)... Coś takiego jak przy wejściu do Pasażu Świętokrzyskiego lub tutaj:
http://www.hubdar.pl/index2.php?id=okladziny_elewacje
